Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
A fent nevezett Candy gyártmányú , mosógépekben használt , üzemmód kapcsoló bizonytalanul , k.h.-an és hibásan kapcsol . A kapcsolóról fotókat mellékelek . Előre is köszönöm mindenkinek a hozzászólását . Köszönöm . Üdv varga jano
Hogy javithato?
Sziasztok!A fenti mosógép javításához kérném a segítségeteket!Az elektronikát kivették mert a kijelzőn 09 hiba kód jelent meg.Nem forgat a mosógép.Mi lehet a hiba?Mi lehet ez a hiba kód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
