Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
