Adott egy Candy mosogatógép, aminek folyik a keringető szivattyúja. Csapágyas is lett a motorja, elég rossz hangja van, a víz bejutott oda is. Azt viszont szét lehet szedni szerencsére, teszek rá két új csapágyat és hibátlan lesz, viszont az elejét nem lehet szétszedni a műanyag házat, hogy eljussak a tömítésig. Roncsolással lehetne de nem akarok kókányolni, nem sok lehetőséget látok benne, hogy hosszútávú lenne. Komplett keringetőt nem akarok cserélni ahhoz már öreg gép és a tulaj sem kérné a javítást. Viszont találtam hozzá külön az elejét, viszont nem konkrétan ehhez a típushoz Candy-hez, hanem Indesit/Ariston--hoz írja de kép alapján ugyan minden és árban is elég jó ami még beleférne kategória. A kérdésem az lenne, hogy megrendelhetem-e hozzá szerintetek rá fog-e menni, valakinek van vele tapasztalata? Oké, hogy a képen stimmel de nem akarok feleslegesen 15 ezret kiadni érte és mégsem jó mert ugye nem ehhez a típushoz írja.
Mellékelek képeket, köszönöm!
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
Üdv' Mindenkinek! Némi reset pöcögtetés után magához tér, vagy csak úgy magától müxik. Kezelője nincs beázva. (?????) TUDJA VALAKI MI LEHET AZ OKA? A kérdőjeleket a rövidítésekre érzékenyek kedvéért zárójelbe tettem, címet javítottam és tömörítettem. Így remélem már nem facebookos a stílus. Apropó, ugyan tudom mi az, de nem élek vele, ezért nem is tudhatom, milyen a stílusa. Most, hogy így szájbarágósan -és szerintem igen fölöslegesen- bő lére eresztve kifejtettem a kérdést: LÁTOTT MÁR VALAKI ILYET?
ÚJRA JÁRTAM A GÉPNÉL. Eddig gyötörték. Indításkor MINDEN led villog. Ez netán hibaüzenet akar lenni? Félórás startizélgetés után néha elindul, és vagy végigmegy, vagy másik programot csinál, esetleg rövidít. (Igen, MINDEN VAGYLAGOS eme topikban, mert a hiba is az!) Ezt persze csak a tulaj mondja, nekem már nem volt türelmem elindítani. SIKERÜLT MÁR VALAKINEK ILYEN IFJÚ CANDYT MEGJAVÍTANI? NETÁN TUD VALAKI HIBAKÓDOKAT?
És végül még egy kérés: AKI CSAK A HÁROM PONTOKÉRT SZÓL MINDENHEZ HOZZÁ, KÉREM ENGEM KÍMÉLJEN! Köszönöm.
Sziasztok! Candy CD-702T mosogatógéphez keresek vezérlőelektronikát. Kaptunk egy működőképes használt mosogatógépet, de azzal szembesültünk beüzemeléskor, hogy pukkant egyet és szétszerelve kiderült, hogy az előlapi nyomógombos panelon kidurrant egy IC, talán az eprom. Vagy egy ilyen működőképes IC-re lenne szükségem, vagy egy komplett ilyen panelra (ez lenne a legjobb), esetleg olyan szakemberre, aki megjavítja ezt a panelt. Egyébként elkövettük azt a hibát, hogy nem folyattuk ki a vizet belőle szállítás előtt és oldalára fektetve szállítottuk, melynek következtében kifolyt egy csomó víz belőle. Nem tudom ez mennyire befolyásolja a meghibásodást, de a panelon víznyomot nem látok, így inkább arra gondolok, hogy szimplán csak elfáradt.
