Sziasztok Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
Motor vezérlési hiba javításon volt nálam ez a gép,egy kolléga hozta...
Rendbe is raktam ezt a részét,azonban a kijelzője nem számlál vissza felé,hanem mindenféle marhaságost ír ki..
PL.:HI,H2,vagy éppen 91,81,71,stb.
A programok rendben lemennnek.
Mit rontottam el?
Köszi Tomi
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
A Candy CANW055 Rev0.7 panellel szerelt mosógép nem indítható.
A gépet nem láttam,csak a panelt kaptam kézhez,hogy nézzem át.
Nyilván több oka is lehet,hogy nem indítható,de én arra figyeltem
fel,hogy a panelen lévő R 266 pozícióban nincs alkatrész.
Sajnos ilyen panelem nincs sem jó,sem rossz így nem tudom
megnézni,hogy egy működő panelen ebben a pozícióban van-e valamilyen
alkatrész.
Ebben kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm.
Ottó
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
