Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Candy GC41072D1 nem ad életjelet!
Az első vezérlőpanelján nem történik semmi, nincs kijelzés.
Az alsó vezérlőpanel rendben lévőnek látszik, relék kattannak, 5V-ot kiadja a felső vezérlőre, kijelzőre.
Volt a tápján egy smd 220uf 6,3V elkó, aminek rossz volt az ESR értéke, cseréltem, de semmi változás.
Tippet valaki? Esetleg bontott vagy új van valakinek?
(sajnos normális service manualt nem sikerült találnom)
Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti mosogatógép szivattyúját illetően. A 3 éves gép szivattyújáról leszakadt a lapátkerék. Valami mosópor által oldódó anyag tarthatta.
Felragasztottam Patex- el, 220V ráad és csak rezeg, majd valamilyen irányban elindul- vagy nem. Kérem aki tud legyen kedves elmagyarázni, hogyan működik normálisan ez a motor. Mi szerepe van a lapát alatt egy gumigyűrűs műanyagpeckes alkatrésznek és két gumi baknak? Lehet, hogy vezérlésihiba ?( Nem sima 230V- ot kell kapnia? Aki ismeri ezen alkatrészt kérem okosítson ki, mert 35000.- Ft egy új alkatrész.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
