Sziasztok Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
Motor vezérlési hiba javításon volt nálam ez a gép,egy kolléga hozta...
Rendbe is raktam ezt a részét,azonban a kijelzője nem számlál vissza felé,hanem mindenféle marhaságost ír ki..
PL.:HI,H2,vagy éppen 91,81,71,stb.
A programok rendben lemennnek.
Mit rontottam el?
Köszi Tomi
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
Sziasztok! Nagy problémába kérnék segítséget, van a családnak egy Candy Grande G04 106 DF mosógép, már régen is megállt idöként error üzenettel de most végképp megadta magát.A program vezérlés egy ATMEL AVR azt hiszem ATMEGA 25.. igy kezdődik. Kellene a kapcsolási rajza, a forgó kód kapcsolót tisztítottam, mi lehet a baja a program kapcsolóra nem reagál csak 400 és 1óra 05perc -et ír ki. Végre is hajtja de nem felejti el hol tartott áramtalanítás után ott fojtatja ahol abba maradt, nem lehet törölni semmit és nem is reagál semmire? Ha rajzot tudtok nekem az is jó, nagyon kellene!
