Kedves Szakemberek!
Candy gvs d913a2-s szárítógépünk nem dzáritja meg a ruhákat, azok vizesek maradnak de a ciklus végén kissé melegek is. A sikertelen szárítás után egyből dobja a szűrő tisztítás jelet.
Elsősorban szervíz kézikönyvet keresnék, esetleg tippet hogy merre keressem a hibát. A kompresszor emlékeim szerint elindul. A ventilláció megy
Előre is köszönöm!
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
