CANDY fce2 8kg mod. go 108/1-16s
A gép egy apartman mosodájában dolgozik tehát van igénybevétel.
Első körben elfogytak a szénkefék azokat kicseréltem és jól dolgozott a gép.
Pár nap múlva beszorult egy ruha és azóta furcsa szaga volt. Kimentem és a forgórész el van színeződve és a motor forró. (nem égett le továbbra is hibátlanul dolgozott.)
Forgórészt megtekercseltettem de ugyan úgy forró a forgórész.
Belepróbáltam egy csere motort annál is ugyan ez a jelenség.
Centrizés közben hideg a motor, mosás közben le akar olvadni.
Így szinte biztos hogy az elektronikánál van a gond.
Van valakinek ötlete mi okozhatja?
A kijáró szerelő hozta ezt a Candy mosógép program kapcsolót.Szétszedve,megpróbálom lefotózni!Remélem sikerül!Üdv Jano
Szerintetek mi okozza a hibát?
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Fenti géphez keresek vezérlést, vagy processzort. 130mA -t vesz fel az 5 voltjáról, és behúzza az egyik relét. Más semmi életjel. Hátha akadna valakinek. Köszi, üdv.
