Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Fenti szárítógépet nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket.
https://m.youtube.com/watch?v=Pde4A0TBMgQ
Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
