Üdvözlök mindenkit, aki már itt van. Ezen mosógép jóvoltából regisztráltam, remélem kapok egy kis támogatást: Candy CS2-125.
Barátomék Candy mosógép vezérlő panelját hoztam vissza a halálból, de sajnos még nem teljes a sikerélmény. Az előzményekről annyit, hogy rendszeresen szivárgott az üst, így a motor csatlakozójára folyt a víz és ott zárlatot okozva a tachogenerátor vezetékén keresztül került a vezérlőre a 230V váltó egyik fele. Semmi életjelet nem mutatott a gép, ezért szakembert hívtak, aki megállapította a vezérlő hibáját és itt meg is állt a javítás. Ezt követően kerültem képbe. A panelon néhány elégett fóliát javítottam és cseréltem 4-5 SMD diódát, tranzisztort. Visszaépítve a gépbe azon is meglepődtem, hogy egyáltalán elindult. Látszólag lefut egy mosás, de a centrifugálásnál elakad. Leszivattyúzza a mosóvizet, lassan forog néhányat a dob, majd leáll és csak szivattyúz tovább. Ennyit tud.
A vezérlőpanel számai: CIC0141G, 41013518 GIAS VS.NE23, 14/06 TRONICS TR-192.
Már ott tartok, hogy műhibára is gyanakszom, ezért ellenőrizném az eddigi munkámat, csak semmi dokumentációt nem találok arról, hogy mely pozícióban van N (BC857, SMD: K3W, 3Gs, ) illetve P (BC847, SMD: K1F, 1G, ) típusú tranzisztor. A weben található fotók sajnos nem elég jók ennek a leolvasásához. Egyrészt ebben kérek segítséget. Ha valakinek van ilyen panel a keze ügyében, legyen kedves leolvasni a tranzisztorok típusát és megírni. Továbbá javítási ötleteket is szívesen vennék a témában nálam jártasabbaktól.
Weben talált fotókat csatolok, teljesen ilyen felépítésű a panel.
Itt volt már téma egy hasonló vezérlő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-mosogep-elektronika-41013518-tipusavan-valakinek-eprom-tar
Előre is köszönök minden fáradozást. Üdv!
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Tisztelt Uraim!
Van egy ilyen szerkezet itthon már vagy 5 éve, és valami meggondolta magát benne. Program végig megy de nem hajlandó felmelegíteni a vizet. Fűtőbetét ok, vezérlőpanelen tápok rendben /5V 12 V/, szűrő kondik is, relét kiforrasztva próbáltam kapcsol, de mintha nem kapna vezérlést. Tovább nem kutakodtam mert valami parketta lakk keménységű lakkal leöntötték a proc. környezetét. Van-e valami javaslatotok merre kutakodjak? Aztán a mosogató szivattyú is egyszer indult, aztán nem,azt kitisztítottam azóta indul mindig, de mintha kicsit nagyobb lenne a hangja. Szóval kb ennyi röviden. Vagy ezeknek ennyi az élettartamuk?
üdv: glass
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
