Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Ez egy candy 9 terítékes mosogatógép a probléma öblítő programon szépen lemegy nincs gond.Intenziv programon előmosogatás lemegy,2 fázis ugye már itt fűtenie kellene kb 2 percig fűt aztán szépen mosogat hidegen,3 fázis vizet beengedi majd letílt
és hibát villog az eco,24 perc,öblítés led villog egyszerre.
Cső fűtőtestet cseréltem,vezérlő panelt cseréltem,PTC hidegen 10k melegítve csökken az értéke szerintem az jó.
Mi a bánat lehet a baja.
Köszönettel
Béla
Sziasztok Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
Motor vezérlési hiba javításon volt nálam ez a gép,egy kolléga hozta...
Rendbe is raktam ezt a részét,azonban a kijelzője nem számlál vissza felé,hanem mindenféle marhaságost ír ki..
PL.:HI,H2,vagy éppen 91,81,71,stb.
A programok rendben lemennnek.
Mit rontottam el?
Köszi Tomi
Adott egy Candy CTY 1246 típusú felültöltős mosógép. Konektorba bedugom akkor felvillan egyszerre minden led pirosan és kb. ennyi. Az ügyfél elmondása szerint van amikor beindul és akkor hibátlanul végig fut a program. Én most próbáltam de semmi. Az összes led felvillanása után semmit nem mutat. Táp IC problémája lenne? Valaki találkozott már hasonlóval? Minden segítség,ötlet jól jön. Köszönöm!
