Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
Sziasztok! Candy CD-702T mosogatógéphez keresek vezérlőelektronikát. Kaptunk egy működőképes használt mosogatógépet, de azzal szembesültünk beüzemeléskor, hogy pukkant egyet és szétszerelve kiderült, hogy az előlapi nyomógombos panelon kidurrant egy IC, talán az eprom. Vagy egy ilyen működőképes IC-re lenne szükségem, vagy egy komplett ilyen panelra (ez lenne a legjobb), esetleg olyan szakemberre, aki megjavítja ezt a panelt. Egyébként elkövettük azt a hibát, hogy nem folyattuk ki a vizet belőle szállítás előtt és oldalára fektetve szállítottuk, melynek következtében kifolyt egy csomó víz belőle. Nem tudom ez mennyire befolyásolja a meghibásodást, de a panelon víznyomot nem látok, így inkább arra gondolok, hogy szimplán csak elfáradt.
