A fotón látható alkatrész nekem új .A Candy Aquamatic 1000T mosógép paneljében van . Szerintem a szivattyút kapcsolja . A panelben az alkatrésszel sorban lévő 10R-3W ellenállás megszakadt . A szivattyú jó . ( Direktbe megtáplálva a 230Vac-vel szivattyúz . ) Az ellenállás cseréje után , a panel SMD oldalán "villogva , szikrázik" valami . Még nem derült ki , hogy mi . Mert eddig nem volt idő foglalkozni vele . ( Vasárnap volt , és az ügyfél meg nem volt otthon . Dolgozott . ) Ezért kérdezem tőletek , hogy a fotón látható alkatrész vajon mi ? TRIAC ? ACSXXX? Vagy valami más alkatrész ? SMD-DPack tokozású .Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat , előre is .Üdv varga jano
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
