Jó éjszakát Mindenkinek. Látott már valaki ilyes hibát?
Megint beleestem abba a hibába, hogy hittem a tulajnak.
Viz 220 forint miatt nem ment le. Ami a túlfütést illeti, miután szénné mértem a gépet, jő a gazdi éés közli, ja, a túlfűtés az régebben volt, tán kevertem a dolgokat.
No comment. Azért köszönöm a hozzászólásokat. A Süsü aranyos. City "kolléga" meg újfent rendkívül építő jellegü volt...
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
