Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
Lenne egy ilyen.
Az egyik fázis zárlatos testhez.
Más épnek tünik az IRAMS, és a proci körül..
Javított Valaki ilyent, van esély, hogy IRAMS cserével megúszom?
Kösz
jó napot mindenkinek szeretnék segítséget kérni hogy hol találnák ehhez a típusú mosógéphez hibakord táblázatot.Előre is köszönőn a segítséget.
