Igazsag szerint mar minden remenyt elvesztettem ezzel kapcsolatban, mert mar volt egy
hasonlo esetem Candy mosogeppel.
Szet sem szedtem volna, ha latom, hogy mennyire ver, de nem latszott annyira.
Na szoval...
Adott egy ilyen mosogep:
Candy CM2 166-84
N 31000865
Type FCE2
Kezdett nyekeregni, aztan mind jobban megszorult.
Szetszedtem es ez fogadott:
A dobcsillag gyakorlatilag szetmallott es a jobb also szara el van torve.
Mivel szinte lehetetlen beszerezni, azt hiszem, kuka.
Megis, ha valaki tud beszerezhetoseget (Erdelyben elek, de Magyarorszagon is jo), akkor kerlek irjatok meg.
Azonkivul az a kerdesem, hogy tekintve, hogy ez a masodik eset, en csinalok valamit rosszul? Vagy ezek igy vannak gyartva?
Ez a gep raadasul UK gyartmany, nem kellene anyira gyenge legyen.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
