A fent emlegetett Candy mosó-szárító nem forgat . A kolléga a motort megnézte . Nem motor hiba . A panelt kivette , fotókat megpróbálok mellékelni hozzá ! Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! A SM már megvan .Letöltöttem a tanyáról . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Közben kérésemre a kollégám a motor_panelt kivette a mosógépből . Ennek léte a SM-ből derült ki számunkra . A panelben lévő diódahíd tönkre ment . Fóliák a zárlat következtében elégtek . Fotókat megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150327/alkatr_szek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/diodahid_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most egy kísérlet következik , a diódahíd cseréje után , kipróbáljuk a mosógépben .
Sajnálom , hogy nem kaptam egyetlen véleményt sem . Ezt annak tudom be , hogy még viszonylag fiatal mosógép . Közel három éve gyártották . Mindenesetre köszönöm . Üdv jano
Megérkezett az 1000V25A-es diódahíd . Szerencsére méret és lábkiosztás kompatibilis .
Holnap , ha az ügyfélnek is megfelel, próba . Az eredményről beszámolok . Üdv jano
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Sziasztok Kollégák!
Már a második Candy mosógép hibába futok bele pár nap alatt. Mindkét gép kezelő felülete érintős. Minden érintő felületet érzékel, csak a start/pause részt nem érzékeli. A fólia "szalagkábel" csatlakozónál fázisceruzával rálépve csipog. A kapacitív felületen is. De kézzel a műanyag előlapon keresztül a Start nem érzékel. A többi csipog akár kisujjal éppen hozzáérve is.
Műanyag burkolatot lehet kapni érzékelő fóliával együtt,. de nem szeretném cserélni feleslegesen, ha nem ott a gond.
Ha valaki megbirkózott már ilyen hibával, adhatna egy kis információt.
Köszönettel:
NA
A panel maradt, a fólia komplett előlappal új lett rendelve. Mindkét gép tökéletesen működik akár kisujjal érintve is.
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
