Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
A fent nevezett Candy gyártmányú , mosógépekben használt , üzemmód kapcsoló bizonytalanul , k.h.-an és hibásan kapcsol . A kapcsolóról fotókat mellékelek . Előre is köszönöm mindenkinek a hozzászólását . Köszönöm . Üdv varga jano
Hogy javithato?
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
