Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
Candy ctg 1256 mosógép középrész cseréjéhez kérnék egy kis hátszelet a Tisztelt kollégáktól . A meghajtás oldalit pik pakk megcsapágyaztam, ez ok, de a túloldalihoz nem tudom hogy férjek hozzá.Üdv Tati
Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
Üdvözletem a fórumozóknak és a szakembereknek!
Segítséget szeretnék kérni.
Egy Candy CDF 322 típusú mosogatógéppel van problémám. A jelenség az, hogy a program vége előtt ( kivéve a 32 perces programot ) elfelejt leüríteni, majd szaggatott sípoló jelzéssel megáll. Kikapcs. - bekapcs. után azonnal leürít.A program is sokáig tart, volt olyan eset, hogy a 95'-es program 120' alatt futott le.Van hogy ezidő alatt végez rendesen a programmal, van hogy "letilt".
A szokásos takarítási procedúrán már túl vagyok. Egyébként gyönyörű tiszta volt mindenhol. Nyomás kapcsolók kimérve, működnek. Fűtés, motorok jók.
Előzmény nem volt, egyszer csak ilyen lett.
Sajnos SM-em nincs róla. Aki tud, segítsen legyen szíves! Egy SM-nek, vagy egy kapcsolási rajznak örülnék.
Köszönettel, és üdv!
beczo
