Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti mosogatógép szivattyúját illetően. A 3 éves gép szivattyújáról leszakadt a lapátkerék. Valami mosópor által oldódó anyag tarthatta.
Felragasztottam Patex- el, 220V ráad és csak rezeg, majd valamilyen irányban elindul- vagy nem. Kérem aki tud legyen kedves elmagyarázni, hogyan működik normálisan ez a motor. Mi szerepe van a lapát alatt egy gumigyűrűs műanyagpeckes alkatrésznek és két gumi baknak? Lehet, hogy vezérlésihiba ?( Nem sima 230V- ot kell kapnia? Aki ismeri ezen alkatrészt kérem okosítson ki, mert 35000.- Ft egy új alkatrész.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Tisztelt Mesterek !
Újfent segítségre lenn szükségem.
A fenti mosogató gép a lányomé és szeretné, ha még üzemelne egy darabig. eddig semmi baj nem volt vele 10 évig,de most mosogatásnál egy idő után leáll és E6 (64?) hibakódot jelez.
A kódban nem biztos!
Az ajtó alatti szigetelő gumi sérült. A ház belső oldalán lévő tömítés alul lóg a levegőben.( amit nem fog a takaró lemez). Kérdés hogy eredetileg ragasztva volt-e a ház oldalfelületére ?
Az egyértelmű, hogy a víztálcában álló víz miatt tilt le a masina. Az ajtó tömítésen kívül kerülhet-e víz a tálcába? Nem ismerem a mosogató gépeket, de a családi segítség .....
Várok minden építő jellegű segítséget!
Megköszönve figyelmeteket,
szép napot kívánok:
Tamás
A moderátor beírását ne töröld ki, mert nem vezet jóra!
