Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
A fent nevezett gép panelján elégett a tápban lévő ellenállás,valaki megtudná mondani az értékét?
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
