Sziasztok Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
Motor vezérlési hiba javításon volt nálam ez a gép,egy kolléga hozta...
Rendbe is raktam ezt a részét,azonban a kijelzője nem számlál vissza felé,hanem mindenféle marhaságost ír ki..
PL.:HI,H2,vagy éppen 91,81,71,stb.
A programok rendben lemennnek.
Mit rontottam el?
Köszi Tomi
Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
Candy GC41072D1 nem ad életjelet!
Az első vezérlőpanelján nem történik semmi, nincs kijelzés.
Az alsó vezérlőpanel rendben lévőnek látszik, relék kattannak, 5V-ot kiadja a felső vezérlőre, kijelzőre.
Volt a tápján egy smd 220uf 6,3V elkó, aminek rossz volt az ESR értéke, cseréltem, de semmi változás.
Tippet valaki? Esetleg bontott vagy új van valakinek?
(sajnos normális service manualt nem sikerült találnom)
Vettem egy (a címben említett) hibás főzőlapot, amelynek az egyik zónája nem érzékeli az edényeket. Így is bővén elég lenne a 3 zónával, de a műszerész vér nem hagy nyugodni, hátha sikerül megcsinálni. Égésnek, zárlatna nyoma sincs benne. A tápon és a kezelőpanelen kívül két egyforma modul és 4 egyforma tekercs van benne. Cserélgetéssel szépen be tudtam határolni, hogy a tekercsek, az IGBT-k és a nagyfesz kondik jók, a hiba nagy valószinűséggel a vezérlőpanel gyengeáramú részében lesz. Szkóppal mérve a jelalakok jónak tünnek, leszámítva azt, amit konkrétan nem tudom, hogy hol mérjem. Mindhárom működő zóna bekapcsolásakor halk csattogó hangot hallat, ahogy az edényt teszteli, viszont a hibás az csendben van. Más jelenséget nem tapasztalok, és nem tudom hol keressem ezt az indító jelet, mivel csak 4-5 kb 500ms-onként jelentkező impulzus. Ha valakinek van tapasztalata indukciós főzőlappal, örülnék minden ötletnek.
Köszönöm.
