Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
Sziasztok!Azért nyitok másik topikot mert nem csak mosógép elektronika.A már általatok látott Candy-CTDL1006 elektronika egyik oldalán áthúzott Pb jel látható.Ez szerintem ólommentes forrasztásra hívja fel a figyelmet.Mondhatom jókor vettem észre,mert már az ELKOKAT,reléket kiforrasztottam ellenörzésre.És vissza is forrasztottam miután jók voltak.Természetesen ÓLOM TARTALMÚ ónt használok.A fiam szerint,aki ólomtartalmú,ólommentes és ólommentes+ezüst tartalmú ónt is használ,ugyanazzal a pákával lehet különféle összetételű ónokat használni.Ugyanis a pákahegyén maradt csekély más összetételű ón nem kimutatható.Fecskendős folyasztószert használ a forrasztásaihoz.Nekem a folyasztószer a forrasztóón belsejében van.(Hagyományosan.)Változtassak a forrasztás technológiámon?Vegyek ólommentes ónt?Vegyek egy csak az ólommentes forrasztásokhoz fentartott pákát?Elég csak a W... hegyet újra cserélni?Kűlön tárolni és paneloknak megfelelően csereberélni?Érdekelne a véleményetek!Kérem osszátok meg velem tapasztalataitokat ezen a téren is!Köszönöm szépen.Üdvözöl benneteket Jano
