Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Még nem láttam a gépet. Mielőtt odamennék súgjon valaki, mi lehet a bánata.
Szép estét az Uraknak.
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép.
Ötletek?
Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
