Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
Kedves Kollégák!
Egy 120l-es hűtőben elromlott a thermostat.
A hőfokszabályzón a következő azonosítókat látom:WDF 34K-921-028 ; 12.02.12SC1604.
A SINI-nél a 34K-921-028-ra rákeresve több különböző típust is felhoz, igy nem tudom beazonosítani, hogy melyik való ehez a csodához.
Tudnátok esetleg segíteni a megfelelő típus kiválasztásában?
Köszönöm:
Imre
