A fotón látható alkatrész nekem új .A Candy Aquamatic 1000T mosógép paneljében van . Szerintem a szivattyút kapcsolja . A panelben az alkatrésszel sorban lévő 10R-3W ellenállás megszakadt . A szivattyú jó . ( Direktbe megtáplálva a 230Vac-vel szivattyúz . ) Az ellenállás cseréje után , a panel SMD oldalán "villogva , szikrázik" valami . Még nem derült ki , hogy mi . Mert eddig nem volt idő foglalkozni vele . ( Vasárnap volt , és az ügyfél meg nem volt otthon . Dolgozott . ) Ezért kérdezem tőletek , hogy a fotón látható alkatrész vajon mi ? TRIAC ? ACSXXX? Vagy valami más alkatrész ? SMD-DPack tokozású .Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat , előre is .Üdv varga jano
Üdv mindenkinek.
Egy távoli ismerősöm felhívott az ügyben,hogy a Candy AQUA 08351D típusú elől töltős mosógépe a mosás és centrifugázás befejezte után még vizet szív be majd leáll.
Hívtak ki szerelőt aki annyit mondott ezek az új Candy gépek így működnek.
Nos még ilyen problémával nem találkoztam.
Hol érdemes körülnézni mivel csak távjavításban tudok nekik segíteni a gépet nem láttam.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Üdv'! Idehozták. (szabadságon voltam s egyszer csak rárontottak a fiamra, ne itt egy mosógép!). Megjavszereltem. ( szénkefék csere, kezelő gombok lötyögtek, stb). Elvitték jó messzire. Két nap után a gazdi kiszedte az autójából, lemosta majd bé a villanyba. Erre a gép: "BUMM"! Merthogy a gazdi levizelte az elektronika és a kezelő közti kábelt. Proc. halott. VAN VALAKINEK ILYEN PANELJA? Vagy ötlete forrásra, ahol emberi áron????
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
