Üdv !
A fent jelzett masina normálisan elindul. Majd a program vége előtt megáll, a programjelző led gyorsan villog, és sípol. Némi vizet hagy a gép alján, eleinte kisebb hőfokra állítva normálisan működött. Mi okozhatja a gondot, orvosolható a helyszínen, vagy mélyebben leledzik a gond ? Köszönöm a figyelmet !
Érdeklődnék a Topiclakóktól, hogy találkozott é már valaki ilyen problémával? Sajna, én csak hatig találkoztam hibakóddal - ez valami más...
Két teljes program lement, már éppen keztem gondolkodni, hogy hol itt a hiba. A harmadik indításakor felveszi a vizet, indulna a motor, de pártized másodperc után elenged a relé, és indul a pislogás.(Ezt azóta folyamatosan reprodukálja.) Szigetelésre nézve a motor 1000 V- on 10 MΩ felett van. Tacho ohmos ellenállása ~180 Ω, mágnes stabilan a helyén.Mindegy neki, hogy üresen, szíj nélkül, vagy terheléssel megy. Indulási felvett áram max 2 A. Vezérlőpanelen a tápok rendben, stabilak.
Ötletet kérnék, mert nekem már nincsen...
Sanyi
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
A kijáró szerelő hozta ezt a Candy mosógép program kapcsolót.Szétszedve,megpróbálom lefotózni!Remélem sikerül!Üdv Jano
Szerintetek mi okozza a hibát?
