Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
MEGTUDNÁ VALAKI MONDANI,HOGY A MOSÓGÉPELEKTRONIKA MIÉRT FÜT TÚLMAGAS HÖMÉRSÉKLETRE?TÚLFÜT.Jano
A fent említett mosógép megbolondult, egy-két vezetősáv szakadás javítása és kondenzátor csere után, mennek a programok. Viszont egy hiba maradt nem fűt csak a legrövidebb 32 perces programon. Agybajos maradt? Merre keresgéljek?
Feri
A címben gépben a felső szórókar végén van tömítés ? A csatlakozó végre gondolok ami a gépre csatlakozik mikor a fiók a helyére megy. Valamiért nem mosogat rendesen mostanság. Ki lett tisztítva, a fejek tiszták, nincsen eldugulva. Szivattyú nyomja vizet rendesen, ha leveszem az alsó kart, majd kilukasztja a tetejét. Mosogatásnál, viszont az alsó rész hagy kívánnivalót maga mögött, mintha eltűnne a nyomás. A karok forognak rendesen.......az említett helyen hiányolom a tömítést. Régebben mintha kicsit érezni lehetett volna, hogy "fogja " valami ha betolom a fiókot. Köszönöm a figyelmet !
