Szép estét az Uraknak. NOÍGYMÉGNEMJÁRTAM! Két led világít, gép zünnyög, nem resetelhető. Nosza ajtó megbont, végre egy értelmes meló, nem kell kiszedni a bútorból. Általában csak kikapcsolom, de most lévén kéznél, kihúztam a konnektorból. 1ų/275V X2 csere. Alig volt az eredeti fél. És lőn se kép, se hang. Biztos a vékony fólia elrepedt a kondi lábánál, volt már olyan. De nem. Totális 5V zárlat. Proc kivesz, zárlat megszűnik.
Kérdés. VAN VALAKINEK BONTOTT?
Vagy esetleg proci cserélhető? Van neki belső memóriája, vagy csak a 24C....
A proc. 78F9116B
0602EM21.
Van bőven munkám, de az számomra presztízskérdés, hogy bár mindent nem tudok megjavítani, de legalább rosszabb ne legyen miután belenyúltam. Mondjuk eddig se ment, de legalább világított a kijelző.
A Candy CANW055 Rev0.7 panellel szerelt mosógép nem indítható.
A gépet nem láttam,csak a panelt kaptam kézhez,hogy nézzem át.
Nyilván több oka is lehet,hogy nem indítható,de én arra figyeltem
fel,hogy a panelen lévő R 266 pozícióban nincs alkatrész.
Sajnos ilyen panelem nincs sem jó,sem rossz így nem tudom
megnézni,hogy egy működő panelen ebben a pozícióban van-e valamilyen
alkatrész.
Ebben kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép.
Ötletek?
Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
A fent említett mosógépet kb 2 éve elrakták, most újra használni akarták, de nem indult. Akkor szivattyút cseréltek benne, de mire megjött az alkatrész másik gépet szereztek. Kicseréltem a tápegységben az 1,5uF-os kondenzátort (0,5uF volt ), ami a tápot csinálja. Utána 3-4 bekapcsolásig kb 5 sec-ig vizet eresztett azután csend,a következő bekapcsolási kisérletekre némi vízeresztés után a dobot is megforgatja a szintén erre az időtartamra. Ami furcsa, a vizszint jelzője, belefúvásra egyik állásban kattan szépen, a következő fokozat nem kattan, de zár rendesen. ( de gondolom a gyors leállást nem ez okozza.
Zoli.
