CANDY GO75-01
4.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY GO75-01 service manual (1st page)
Preview of CANDY GO75-01 [1st page]
CANDY GO75-01 service manual (2nd page)
Preview of CANDY GO75-01 [2nd page]
    CANDY GO-7501 GO7501 GO 7501 GO75 01 GO75-01
CANDY CDS 350
Sziasztok! Keresem a következő alkatrészt: Vezérlő elektronika CANDY CDS 350 típusú mosogatógéphez. Ha tudja valaki, hol lehet kapni, legyen szíves, írjon. Köszönöm. Üdv. Gyuri
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy CDI 45 mosogató. Azt írja, hogy "E6". MEGOLDÁS: Kontakthibás az ntc!
Üdv' Mindenkinek! Biztos én vagyok túl álmos de nem találok hozzá hibatáblázatot....
Candy cth 127 mosógép ajtó biztonsági kapcsoló javítása
Sziasztok! A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár. Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén. A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat. Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört. Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik. Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre. Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót. Előre is köszönöm a segítségeteket tinta
