Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Jó napot a fent nevezet mosogatógéphez keresnék hiba kód táblázatot,a kijelző szerint az 4-5 LED villog.
Köszönöm előre is a segítséget.
A megoldás a tápon az MKP 1uf 275V x2 kondenzátor lehervadt kapacitás hiánya okozta a problémát.
Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával.
A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal
Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben.
Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz.
Csatolom a képet a kezelőpanelről.
A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor.
Segitsegeteket köszönöm előre is!
A fenti mosógép az E22 hibakódot jelzi .
Mit jelent ez a hibakód?
Köszönöme előre is a hozzászólásokat
Megoldva
A fűtőtest szakadt volt
