üdv!
Van nálam egy ilyen förmedvény.Ajtózár cserélve lett,kiderült szar az elektronika is.(átdurrant,triakot lőtte a panelen).Nah 1napi szenvedés után mostmár az elektronika is megy.
A gép elindul,minden programot elindít de 30mp után leáll és ennyi.
Ezután 7mp-ként a START led és a nyomógomboknál balról a második led(egy ruha van ábraként a lednél) egyidejűleg villog és itt a vége.
Ha kikapcsolom a gépet és újra elindítom szintén 30mp működés és azután leáll.
Igazából semmi hibát nem találok már rajta,de mégsem tökéletes.
Lenne valakinek még valami ötlete esetleg?
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
Üdvözlök mindenkit, aki már itt van. Ezen mosógép jóvoltából regisztráltam, remélem kapok egy kis támogatást: Candy CS2-125.
Barátomék Candy mosógép vezérlő panelját hoztam vissza a halálból, de sajnos még nem teljes a sikerélmény. Az előzményekről annyit, hogy rendszeresen szivárgott az üst, így a motor csatlakozójára folyt a víz és ott zárlatot okozva a tachogenerátor vezetékén keresztül került a vezérlőre a 230V váltó egyik fele. Semmi életjelet nem mutatott a gép, ezért szakembert hívtak, aki megállapította a vezérlő hibáját és itt meg is állt a javítás. Ezt követően kerültem képbe. A panelon néhány elégett fóliát javítottam és cseréltem 4-5 SMD diódát, tranzisztort. Visszaépítve a gépbe azon is meglepődtem, hogy egyáltalán elindult. Látszólag lefut egy mosás, de a centrifugálásnál elakad. Leszivattyúzza a mosóvizet, lassan forog néhányat a dob, majd leáll és csak szivattyúz tovább. Ennyit tud.
A vezérlőpanel számai: CIC0141G, 41013518 GIAS VS.NE23, 14/06 TRONICS TR-192.
Már ott tartok, hogy műhibára is gyanakszom, ezért ellenőrizném az eddigi munkámat, csak semmi dokumentációt nem találok arról, hogy mely pozícióban van N (BC857, SMD: K3W, 3Gs, ) illetve P (BC847, SMD: K1F, 1G, ) típusú tranzisztor. A weben található fotók sajnos nem elég jók ennek a leolvasásához. Egyrészt ebben kérek segítséget. Ha valakinek van ilyen panel a keze ügyében, legyen kedves leolvasni a tranzisztorok típusát és megírni. Továbbá javítási ötleteket is szívesen vennék a témában nálam jártasabbaktól.
Weben talált fotókat csatolok, teljesen ilyen felépítésű a panel.
Itt volt már téma egy hasonló vezérlő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-mosogep-elektronika-41013518-tipusavan-valakinek-eprom-tar
Előre is köszönök minden fáradozást. Üdv!
Okafogyott
Az alapprobléma, az, hogy nem olvasod el a topiknyitáskor eléd kerülő szöveget! Segítek!
