Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Adott egy Candy mosogatógép, aminek folyik a keringető szivattyúja. Csapágyas is lett a motorja, elég rossz hangja van, a víz bejutott oda is. Azt viszont szét lehet szedni szerencsére, teszek rá két új csapágyat és hibátlan lesz, viszont az elejét nem lehet szétszedni a műanyag házat, hogy eljussak a tömítésig. Roncsolással lehetne de nem akarok kókányolni, nem sok lehetőséget látok benne, hogy hosszútávú lenne. Komplett keringetőt nem akarok cserélni ahhoz már öreg gép és a tulaj sem kérné a javítást. Viszont találtam hozzá külön az elejét, viszont nem konkrétan ehhez a típushoz Candy-hez, hanem Indesit/Ariston--hoz írja de kép alapján ugyan minden és árban is elég jó ami még beleférne kategória. A kérdésem az lenne, hogy megrendelhetem-e hozzá szerintetek rá fog-e menni, valakinek van vele tapasztalata? Oké, hogy a képen stimmel de nem akarok feleslegesen 15 ezret kiadni érte és mégsem jó mert ugye nem ehhez a típushoz írja.
Mellékelek képeket, köszönöm!
Üdv' Mindenkinek.
A gépet még nem láttam. Ráadásul a hiba is rapszodikus. Gondoltam felkészülök. A tippeket előre is köszönöm.
