Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
A fent említett mosógépet kb 2 éve elrakták, most újra használni akarták, de nem indult. Akkor szivattyút cseréltek benne, de mire megjött az alkatrész másik gépet szereztek. Kicseréltem a tápegységben az 1,5uF-os kondenzátort (0,5uF volt ), ami a tápot csinálja. Utána 3-4 bekapcsolásig kb 5 sec-ig vizet eresztett azután csend,a következő bekapcsolási kisérletekre némi vízeresztés után a dobot is megforgatja a szintén erre az időtartamra. Ami furcsa, a vizszint jelzője, belefúvásra egyik állásban kattan szépen, a következő fokozat nem kattan, de zár rendesen. ( de gondolom a gyors leállást nem ez okozza.
Zoli.
A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában.
Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is.
Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
Üdv'. Vezérlőt elvitték javítani. Visszahozták. Hiba maradt. A tulaj nem emlészik, előtte volt-e a hibaüzenet.
Egy biztos. Szárít, de a vizet nem fűti.
HÁLA AZ ÉGNEK, NEM HÍVTAK ÚJRA FEL.
Megkíméltek egy széttúrt géptől.
