Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Adott egy Candy mosogatógép, aminek folyik a keringető szivattyúja. Csapágyas is lett a motorja, elég rossz hangja van, a víz bejutott oda is. Azt viszont szét lehet szedni szerencsére, teszek rá két új csapágyat és hibátlan lesz, viszont az elejét nem lehet szétszedni a műanyag házat, hogy eljussak a tömítésig. Roncsolással lehetne de nem akarok kókányolni, nem sok lehetőséget látok benne, hogy hosszútávú lenne. Komplett keringetőt nem akarok cserélni ahhoz már öreg gép és a tulaj sem kérné a javítást. Viszont találtam hozzá külön az elejét, viszont nem konkrétan ehhez a típushoz Candy-hez, hanem Indesit/Ariston--hoz írja de kép alapján ugyan minden és árban is elég jó ami még beleférne kategória. A kérdésem az lenne, hogy megrendelhetem-e hozzá szerintetek rá fog-e menni, valakinek van vele tapasztalata? Oké, hogy a képen stimmel de nem akarok feleslegesen 15 ezret kiadni érte és mégsem jó mert ugye nem ehhez a típushoz írja.
Mellékelek képeket, köszönöm!
Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával.
A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal
Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben.
Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz.
Csatolom a képet a kezelőpanelről.
A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor.
Segitsegeteket köszönöm előre is!
Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
