Egy ismerősöm Candy GO614htxt elöltöltős gépe meghibásodott. Ledobta a szíjat mert annyira lóg a dob. Az üstszáj gumi is kicsit sérült. Efféle masinát még nem szereltem ezért segítséget kérnék. Csapágyak+szimmering 10000ft gumi 13000ft érdemes ennyiért javítani vagy eladható jó áron alkatrésznek? A tulajdonos nagyon csóró segíteni szeretnék neki.
Van itt szaki aki ebben tudna segíteni.
Mielőtt ugye alkatrészt vásárolna az ember meg kéne nézni érdemes e nem e halt meg ugye a dob vége is.
Köszönettel Laci
Üdvözlök mindenkit, aki már itt van. Ezen mosógép jóvoltából regisztráltam, remélem kapok egy kis támogatást: Candy CS2-125.
Barátomék Candy mosógép vezérlő panelját hoztam vissza a halálból, de sajnos még nem teljes a sikerélmény. Az előzményekről annyit, hogy rendszeresen szivárgott az üst, így a motor csatlakozójára folyt a víz és ott zárlatot okozva a tachogenerátor vezetékén keresztül került a vezérlőre a 230V váltó egyik fele. Semmi életjelet nem mutatott a gép, ezért szakembert hívtak, aki megállapította a vezérlő hibáját és itt meg is állt a javítás. Ezt követően kerültem képbe. A panelon néhány elégett fóliát javítottam és cseréltem 4-5 SMD diódát, tranzisztort. Visszaépítve a gépbe azon is meglepődtem, hogy egyáltalán elindult. Látszólag lefut egy mosás, de a centrifugálásnál elakad. Leszivattyúzza a mosóvizet, lassan forog néhányat a dob, majd leáll és csak szivattyúz tovább. Ennyit tud.
A vezérlőpanel számai: CIC0141G, 41013518 GIAS VS.NE23, 14/06 TRONICS TR-192.
Már ott tartok, hogy műhibára is gyanakszom, ezért ellenőrizném az eddigi munkámat, csak semmi dokumentációt nem találok arról, hogy mely pozícióban van N (BC857, SMD: K3W, 3Gs, ) illetve P (BC847, SMD: K1F, 1G, ) típusú tranzisztor. A weben található fotók sajnos nem elég jók ennek a leolvasásához. Egyrészt ebben kérek segítséget. Ha valakinek van ilyen panel a keze ügyében, legyen kedves leolvasni a tranzisztorok típusát és megírni. Továbbá javítási ötleteket is szívesen vennék a témában nálam jártasabbaktól.
Weben talált fotókat csatolok, teljesen ilyen felépítésű a panel.
Itt volt már téma egy hasonló vezérlő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-mosogep-elektronika-41013518-tipusavan-valakinek-eprom-tar
Előre is köszönök minden fáradozást. Üdv!
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
Candy GCC770NBT kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosítás ill. helyettesítése. Nem fűt a szárító. A fűtőegységen van ez a bizonyos alkatrész. Szerintem nem klixon, mert szakadást mérek rajta, nem áll vissza rövidzárba. Nem is NTC. Valami egyszer oldó hő-elemnek gondolom. Szerintetek mivel helyettesíthetném, mivel ilyet nem igazán találok?
https://drive.google.com/file/d/15FBlJhI3iYhxqaiKJ0Z9OAVgmPg40F7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4nOjUxb69HpdZ-9lmpOaDlqMn3bwF0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UUTP96b7ym-abeIowhi6qAzaG41WqTa/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
