Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Kedves Szakik!
Van egy Candy C2 105 mosógépem,ami feltűnően sokáig mos.90 perc helyett legalább 140 percig.A többi -azaz a 60-30-és 15 perc rendben lefut.Mi lehet az oka?
Köszönöm a segtséget!
Üdv: Tivi
Szép estét az Uraknak. NOÍGYMÉGNEMJÁRTAM! Két led világít, gép zünnyög, nem resetelhető. Nosza ajtó megbont, végre egy értelmes meló, nem kell kiszedni a bútorból. Általában csak kikapcsolom, de most lévén kéznél, kihúztam a konnektorból. 1ų/275V X2 csere. Alig volt az eredeti fél. És lőn se kép, se hang. Biztos a vékony fólia elrepedt a kondi lábánál, volt már olyan. De nem. Totális 5V zárlat. Proc kivesz, zárlat megszűnik.
Kérdés. VAN VALAKINEK BONTOTT?
Vagy esetleg proci cserélhető? Van neki belső memóriája, vagy csak a 24C....
A proc. 78F9116B
0602EM21.
Van bőven munkám, de az számomra presztízskérdés, hogy bár mindent nem tudok megjavítani, de legalább rosszabb ne legyen miután belenyúltam. Mondjuk eddig se ment, de legalább világított a kijelző.
Üdvözlet!
A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál.
Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik
Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
