A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
A fennt említett mósógép a cenrifugálás befejezésével a mosószer adagolóból füst jött ki. Az öblítést mielött elkezdte volna leállítottam, áramtalanítás után a vizet leengedve és a ruhák kiszedése után tapasztaltam, hogy a füst a dob belsejéből jön. A dobot üresen megforgatva egy picit mintha súrolna egy ponton de nem számottevő. Kérdés, hogy a hibát mi okozhatta, lehet, hogy a programkapcsoló a fűtést nem titotta és bekapcsolva maradt?
Előre is köszönöm!
Üdv. Zsolt
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
