Candy CDP 4609 mosogatógéphez keresek elektronikát
Hálózati feszültség megvan, de nem csinál semmit, nem világít egyik LED sem, a tápegységgel egybeépített vezérlő panel hibás.
Típusa:
LYP02129B0
CANDY19 V1.0
E320265
LYD-3
WQP12-9346C.D.1-1
V2.0 2011-10.16
A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod. BWM 148PH7/1-S
N. 3100808317516147
G. 01 Type F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 ) folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok!A Candy GO... mosógép leveri az automatát.A Candy CTY...mosógép nem lép rá a centrire.Mindkettőben Invensys elektronika van.A Candy GO...számai:5593CC. 3/08. 3R. 41026073-GA11E09. 230V-50/60Hz-T70.....és a Candy CTY...számai:5596CL. 48/08. 3R. 46004093-KD60MB04D09. 230V-50/60Hz-T70. SM van a tanyán.Az elektronikák javításához kérem a segítségeteket!A Candy GO...-ba beleengedve a villanyt a 24V és az 5V megjelent.Áramfelvétele,I-AC:kezdeti 15 mA-ről lecsökken 1-2mA-re.Lehet,hogy máshol van a zárlat?A "kispanelon" hol lehet az ATMEL 6A644V oszcillátor jelét megmérni?Külső kvarcot nem látok benne.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
