A Candy CDP 1L 949X mosogatógépen a 3h és a 6h LED folyamatosan világít .
Milyen hibakód ez ?
Köszönöm . Üdv
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Üdv' az uraknak! Meg a hölgyeknek is. Apropó: mért nincs nő mosógép vagy tv szerelő? Az iskolában még volt nőnemű osztálytársam. Eltűnt, pedig nem bukott meg. Átoperáltatta volna magát? Szóval a mosógép baja a következő: víz be, de ki, csak ha kedve van. Szivattyú jó. Van é valaki e kies hazában, nem árt ha budapesti, ki javít ily' elektronikát? Vagy valami egyéb tipp?
Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
