Üdvözlet!
A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál.
Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik
Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
2 évvel ezelőtt örököltem egy Candy cs2 125 mosógépet.Kipróbáltam, működött. Azóta állt a gép. Most bedugtam a konnektorba és azonnal leverte a biztosítékot. Mi lehet a hiba?
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
