Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Tisztelt Mesterek !
Újfent segítségre lenn szükségem.
A fenti mosogató gép a lányomé és szeretné, ha még üzemelne egy darabig. eddig semmi baj nem volt vele 10 évig,de most mosogatásnál egy idő után leáll és E6 (64?) hibakódot jelez.
A kódban nem biztos!
Az ajtó alatti szigetelő gumi sérült. A ház belső oldalán lévő tömítés alul lóg a levegőben.( amit nem fog a takaró lemez). Kérdés hogy eredetileg ragasztva volt-e a ház oldalfelületére ?
Az egyértelmű, hogy a víztálcában álló víz miatt tilt le a masina. Az ajtó tömítésen kívül kerülhet-e víz a tálcába? Nem ismerem a mosogató gépeket, de a családi segítség .....
Várok minden építő jellegű segítséget!
Megköszönve figyelmeteket,
szép napot kívánok:
Tamás
A moderátor beírását ne töröld ki, mert nem vezet jóra!
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő motor inditó kondenzátorának értékére lennék kiváncsi.
Ha valaki tudna ebben segíteni, azt nagyon szépen megkösszönném.
További szép estét mindenkinek: Laci
