Egy barátom megkeresett, hogy a címben szereplő minikonyhával baj van. A mosogatógép része nem működik. A panelt kiszerelve egy talán triac ledobdta a kalapját. Sajnos a típusát nem tudom leolvasni így. Ráadásul ez az egy különbözik a többi rajta található triac-tól. Szeretném neki megjavítani csak sajnos nincs hozzá rajzom és a neten sem leltem hozzá. A tanyán van ugyan egy service manuál de abban csak a tűzhely része szerepel. A segítségeteket kérném, hogy ha valakinek van rajza vagy ilyen panelja akkor segítsen. A pozició száma T1. Képet mellékelek. A panelon ennyi van :EDO430 REV.09 CANDY41014239 macrotek
Ha valaki tud kérem segítsen.
A segítséget előre is köszönöm!
Gábor
Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Hali. A gépecske,csak egy progit csinál.Vizet vesz ,fölmelegít, mos, szivattyúz,megint ugyan az,semmi centri,meg egyebek ???
Köszi.
A fent említett mosógépet kb 2 éve elrakták, most újra használni akarták, de nem indult. Akkor szivattyút cseréltek benne, de mire megjött az alkatrész másik gépet szereztek. Kicseréltem a tápegységben az 1,5uF-os kondenzátort (0,5uF volt ), ami a tápot csinálja. Utána 3-4 bekapcsolásig kb 5 sec-ig vizet eresztett azután csend,a következő bekapcsolási kisérletekre némi vízeresztés után a dobot is megforgatja a szintén erre az időtartamra. Ami furcsa, a vizszint jelzője, belefúvásra egyik állásban kattan szépen, a következő fokozat nem kattan, de zár rendesen. ( de gondolom a gyors leállást nem ez okozza.
Zoli.
