Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT.
Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll!
Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra)
Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább.
Köszönöm előre is
Doki
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti mosogatógép szivattyúját illetően. A 3 éves gép szivattyújáról leszakadt a lapátkerék. Valami mosópor által oldódó anyag tarthatta.
Felragasztottam Patex- el, 220V ráad és csak rezeg, majd valamilyen irányban elindul- vagy nem. Kérem aki tud legyen kedves elmagyarázni, hogyan működik normálisan ez a motor. Mi szerepe van a lapát alatt egy gumigyűrűs műanyagpeckes alkatrésznek és két gumi baknak? Lehet, hogy vezérlésihiba ?( Nem sima 230V- ot kell kapnia? Aki ismeri ezen alkatrészt kérem okosítson ki, mert 35000.- Ft egy új alkatrész.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
