A fent említett mosógép megbolondult, egy-két vezetősáv szakadás javítása és kondenzátor csere után, mennek a programok. Viszont egy hiba maradt nem fűt csak a legrövidebb 32 perces programon. Agybajos maradt? Merre keresgéljek?
Feri
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
