Keresem a következő alkatrészt:
Vezérlő elektronika CANDY CDS 350 típusú mosogatógéphez.
Ha tudja valaki, hol lehet kapni, legyen szíves, írjon.
Köszönöm.
Üdv. Gyuri
A mosógép javítási kísérleten esett át . "Süki" . A tápegység IC-t rá fusizták a kicsípett IC lábaira . Az adattáblán a 31004325.1242.3156 szám olvasható .
Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
Tisztelt Mesterek !
Újfent segítségre lenn szükségem.
A fenti mosogató gép a lányomé és szeretné, ha még üzemelne egy darabig. eddig semmi baj nem volt vele 10 évig,de most mosogatásnál egy idő után leáll és E6 (64?) hibakódot jelez.
A kódban nem biztos!
Az ajtó alatti szigetelő gumi sérült. A ház belső oldalán lévő tömítés alul lóg a levegőben.( amit nem fog a takaró lemez). Kérdés hogy eredetileg ragasztva volt-e a ház oldalfelületére ?
Az egyértelmű, hogy a víztálcában álló víz miatt tilt le a masina. Az ajtó tömítésen kívül kerülhet-e víz a tálcába? Nem ismerem a mosogató gépeket, de a családi segítség .....
Várok minden építő jellegű segítséget!
Megköszönve figyelmeteket,
szép napot kívánok:
Tamás
A moderátor beírását ne töröld ki, mert nem vezet jóra!
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
