A címben gépben a felső szórókar végén van tömítés ? A csatlakozó végre gondolok ami a gépre csatlakozik mikor a fiók a helyére megy. Valamiért nem mosogat rendesen mostanság. Ki lett tisztítva, a fejek tiszták, nincsen eldugulva. Szivattyú nyomja vizet rendesen, ha leveszem az alsó kart, majd kilukasztja a tetejét. Mosogatásnál, viszont az alsó rész hagy kívánnivalót maga mögött, mintha eltűnne a nyomás. A karok forognak rendesen.......az említett helyen hiányolom a tömítést. Régebben mintha kicsit érezni lehetett volna, hogy "fogja " valami ha betolom a fiókot. Köszönöm a figyelmet !
Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
A képen bekarikázott triak azonosításában szeretnék segítséget kérni.
Problémát okoz, a mosószer adagoló mágnesszelep működésében.
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm.
A jelzet gép, a címben leírt hibát produkálta. Mosás után a bal felső ledsor felső 3, illetve a bal felső nyomógomb ledje " felecken " villog. Innen tovább indítani semmilyen programban indítani nem lehet. A gép kb fél óra pihenés után újra indítható. A kondik, diódák cseréje nem hatotta meg. A perifériák rendben találtattak. Többszöri mérésre, kiderült, hogy az 5 voltja leesett kb 4.5 tized voltot. Egyéb okát, a fent említett alkatrészek cseréje miatt nem látván a 2Viper 12A " cseréje a problémát megoldotta. A dolog érdekessége, hogy az alkatrészek, hűtésére, " fűtésére a hiba nem múlt el, illetve nem volt előidézhető. Egyszerűen ennyi ideig volt hajlandó működni. Köszönöm a figyelmet !
Itt egy elrettentő példa! A topik nyitása óta született összes hozzászólás szürke. (Volt amit nekem kellett szürkíteni!) Ezért aztán egy kicsit lezárom. Csak amíg összeszeditek a gondolataitokat hogy érdemben is válaszolni tudjatok.
