Jó napot a fent nevezet mosogatógéphez keresnék hiba kód táblázatot,a kijelző szerint az 4-5 LED villog.
Köszönöm előre is a segítséget.
A megoldás a tápon az MKP 1uf 275V x2 kondenzátor lehervadt kapacitás hiánya okozta a problémát.
Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Üdvözlet mindenkinek!
Az volna a probléma ezzel a mosogató géppel hogy a program nem áll meg(nem jár le).vagyis megáll de 1 percen. 1.5-2 óra hosszat.Néha E1 hiba kódot is produkál.vizet melegíti,mosószert bead,öblítő adagolódik,só van benne.Szóval minden jó de mégsem jó.ha valaki már orvosolt ilyen problémát kérem segítsen.
köszönet előre is karaj
