Szép napot!
Tárgybeli mosogatógép van-é valakinél amiből ki lehetne olvasni az eeprom tartalmat.Ami nálam van vezérlő panel abban teljesen üres a 24C02.A panel száma:WQP8-9239(NEC).1-1, smd procival.Létezik még WQP8-9239.D.1-1 is.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Szép estét Mindenkinek! Van itt a tanyán szervizdoksi, de hibakódokat nem lelek. Tudja valaki mit szeretne velem közölni a gép?
BEÍRTAM HIBÁNAK A TÍPUS VÉGÉT! Szóval nem "E10", hanem "EC"! Még egyszer bocs'!
MEGOLDÁS ALANT.
