Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
Üdv mindenkinek!
Egy a címben szereplő mosogatógép hibája, hogy bár látszólag működik, de a vizet nem melegíti. A fűtőbetéten a fűtőszál jó (29 Ohm), a program a 230V~ rákapcsolja a csatlakozóra, de nem fűt. Ha jól értelmeztem a csatlakozónál van egy hőérzékelő vagy hőbiztosíték, az lehet a rossz? Lehet-e azt cserélni, ha igen hol szerezhető be stb?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv: fridiszerviz
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
A címben jelzett szárítógépet gyermekeim elkezdték beüzemelni, a neten található leírás alapján, majd felhívtak, hogy már a nyelv kiválasztásnál gondjuk támadt.
Ma a masina közelébe kerültem, és a következőket tapasztaltam:
Bekapcsoláskor az éppen alkalmazott nyelv megnevezésének kellene a kijelzőn megjelennie, helyette a "menü" felirat fogad minden be-kikapcsolás, és feszültség mentesítés
ellenére. Gyanítom, hogy a nyomkodások hatására valami szervizmenűbe került a masina.
Ezen állapot megszüntetésére szeretnék ötleteket kapni hozzáértő kollegáktól.
A kijelzőn lehetséges feliratokról nem lehet találni semmilyen leírást, vagy simán rosszul keresem.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
Üdv mindeninek!
Fent nevezett mosogatógép nem melegíti a vizet, a program végéhez közelítve hibakóddal leáll. Hibakódra a 24 perces mosás+ az öblítés lámpa villog. Sajnos igazi hibakód táblázatot nem találtam hozzá. A fűtő egysége jó, az elektronika be sem kapcsolja a fűtést. A hőmérséklet érzékelő (NTC) hideg víznél 20kohm -ot mutat, amit eléggé sokallok. Az itt található SM nem sok segítséget nyújt adatok szempontjából. Ha valaki tudna egy hőmérséklethez tartozó NTC ellenállás értékekkel kisegíteni, vagy egy hibakód táblázatot tudna küldeni azt nagyon megköszönném.
